Ersatzteile für Balay 3VS882IA/28
Marke Balay
Modelnummer 3VS882IA/28
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VS882IA/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VS882IA/28 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157383
157389
226189
157305
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10005317
211580
208776
158181
158234
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
