Ersatzteile für Balay 3VS704BA/B3
Marke Balay
Modelnummer 3VS704BA/B3
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VS704BA/B3 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VS704BA/B3 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
Diese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
275393
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
301563
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2 (12004141)
F717556
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
DÄMMPLATTE
444164
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
EINSATZ (12004142)
F734504
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
U207318
COM
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
KLAMMER
5104964
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS
5107053
Verschlussplatten
BOSCH/SIEMENS
Verschlussplatten
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D205000
BOSCH/SIEMENS
511361
BOSCH/SIEMENS
G651321
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
G112163
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
M410133
Clips
COM
Clips
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
G528160
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
KNOPF
493781
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KNOPF
493782
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR
590061
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE
D651715
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
W415080
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
