Ersatzteile für Balay 3VS503BA/D3
Marke Balay
Modelnummer 3VS503BA/D3
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VS503BA/D3 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VS503BA/D3 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157461
275393
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
