Ersatzteile für Balay 3VS500BP/01
Marke Balay
Modelnummer 3VS500BP/01
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VS500BP/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VS500BP/01 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157383
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157389
157305
202823
211580
213843
210574
1 Stück  Geschirrkorb
212311
10005317
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
307264
10004211
375477
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
444358
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
5086355
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
CUTLERY BASKET
R926146
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
WASSEREINLAUF
F384071
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
D212839
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
BOSCH/SIEMENS
RAD (10014040)
R307280
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHLAUCH
D654360
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
D963341
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D992630
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
GEWICHT
D636981
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
KNOPF
493781
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR
590061
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE
D637041
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SCHWAMM
D643135
Schwamm
BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000
DREHGRIFF-PROGRAMM
D643925
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BEDIENBLENDE
D655190
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
