Ersatzteile für Balay 3VS340IP/04
Marke Balay
Modelnummer 3VS340IP/04
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VS340IP/04 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VS340IP/04 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156073
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
172373
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
191639
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
153281
375476
155948
205033
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153181
155978
172605
155236
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
174226
202823
191122
155949
204019
155230
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
155929
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
10005357
190786
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
153301
155235
153179
156028
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153299
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340728
Mit Befestigungsschiene.
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
600410
10005301
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
153243
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
203715
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
173175
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
