Ersatzteile für Balay 3VN502BA/40
Marke Balay
Modelnummer 3VN502BA/40
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VN502BA/40 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VN502BA/40 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
265232
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
213881
226189
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
269626
Dieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212508
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
212514
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
10004211
407326
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
