Ersatzteile für Balay 3VH384NA/87
Marke Balay
Modelnummer 3VH384NA/87
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VH384NA/87 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VH384NA/87 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
Diese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
226189
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10005317
339661
211580
158087
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
158411
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
BOSCH/SIEMENS
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5081979
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
BOSCH/SIEMENS
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
U207318
COM
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BESTECKSCHUBLADE
5110586
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000
TASSENABLAGE
5106744
BOSCH/SIEMENS
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
599453
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER
495486
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
4975105
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TASTE
D643712
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BOSCH/SIEMENS
D205000
BOSCH/SIEMENS
D657970
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
PUMPENTOPF
552612
Sammelbecken
BOSCH/SIEMENS
Sammelbecken
5891000000
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
3856604
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
RAHMEN
5110583
Formstücke
BOSCH/SIEMENS
Formstücke
5300000000,5301000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
BLENDENKASTEN
G154024
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
AUSSENTÜR
586815
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
TASTENSATZ
D643575
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
W415080
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
