Ersatzteile für Balay 3VF342NP/09
Marke Balay
Modelnummer 3VF342NP/09
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VF342NP/09 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VF342NP/09 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156073
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
173112
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
172373
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
191639
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
153281
375476
155948
205033
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
153185
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
172605
153181
155236
155978
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
174226
202823
155949
191122
204019
155230
Elektronik BOSCH 00642984 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
254277
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
155929
10005357
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
190786
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
158087
Schalter 00165926
202438
153301
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
155235
153179
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
156028
153299
283821
10100683
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340728
Mit Befestigungsschiene.
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
10005301
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
600410
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
153243
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
173175
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
EINBAUSATZ
7715876
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FEDER
493722
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
COM
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SPRÜHARM
8925034
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
WASSEREINLAUF
7177900
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ANSCHLUSSKABEL
2880395
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
8971243
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
600712
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
7177255
BOSCH/SIEMENS
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
ROHR
9419842
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
8954370
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
VERSTELLER
9417079
BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SOCKELBLENDE
7177901
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TASTE
7803407
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
8956351
BOSCH/SIEMENS
DURCHLAUFERHITZER
9417286
Durchflussheizer Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
WANNE
8943923
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TASTENSATZ
D643306
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
