Ersatzteile für Balay 3VF301NP/28
Marke Balay
Modelnummer 3VF301NP/28
Kategorie Geschirrspüler
Balay 3VF301NP/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3VF301NP/28 Balay Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
158239
202823
191122
10005317
211580
339661
158087
213843
210574
1 Stück  Geschirrkorb
212311
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
307264
10004211
311643
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
