Balay
Ersatzteile für Balay TS 988 Z Waschmaschine (3TS988Z/29)
Balay
TS 988 Z
3TS988Z/29
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
