Balay
Ersatzteile für Balay TS 988 Z Waschmaschine (3TS988Z/01)
Balay
TS 988 Z
3TS988Z/01
NTC-Sensor 10014435
20,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Motor 00145563
199,69 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
