Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS988BP/29)
Balay
3TS988BP/29
Mutter 00636974
16,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
