Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS986XA/52)
Balay
3TS986XA/52
88,99 €
NTC-Sensor 10014435
20,59 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
