Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS984X/18)
Balay
3TS984X/18
Gehäuse-Unterteil 00686008
33,29 €
15,49 €
Gewicht 00702573
52,29 €
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
Schraubensatz 00621518
59,69 €
Reparatursatz 00621466
82,29 €
Kabelbaum 00632314
10,49 €
Schraube 10005071
18,79 €
Reparatursatz 00621465
83,09 €
Distanzteil 00621462
11,69 €
Abdeckung 00638147
10,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
