Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS984B/18)
Balay
3TS984B/18
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
4,29 €
Fenstermanschette 00686848
108,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
