Balay
Ersatzteile für Balay TS 959 Waschmaschine (3TS959A/11)
Balay
TS 959
3TS959A/11
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Laugenbehälter 00217424
199,69 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
