Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS949A/21)
Balay
3TS949A/21
Kappe 00428724
14,09 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Antriebsriemen 00740630
20,09 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
13,39 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
