Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS873B/80)
Balay
3TS873B/80
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
