Balay
Ersatzteile für Balay TS 872 Waschmaschine (3TS872BE/13)
Balay
TS 872
3TS872BE/13
Laugenpumpe 00145787
79,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
