Balay
Ersatzteile für Balay TS 8247 Waschmaschine (3TS8247/30)
Balay
TS 8247
3TS8247/30
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
