Balay
Ersatzteile für Balay TS 8222 Waschmaschine (3TS8222/35)
Balay
TS 8222
3TS8222/35
Schlauch 00267372
14,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00284271
135,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
