Ersatzteile für Balay TS 8220 (3TS8220/35)
Balay
TS 8220
3TS8220/35
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
155288
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155904
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
11032547
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
11007303
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
212039
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
303460
Fueße
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
614041
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut. Stoßdämpfer
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
281878
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Dichtung
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Fensterrahmen 00353229
203774
Fensterrahmen Marco puerta 00353229
Türrahmen
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
282853
Schlauch,Befestigung
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Verriegelungsrelais Rold 00069639 069639 Bosch, Siemens, Neff
190829
Verriegelungsrelais BOSCH 00069639 Rold für Waschmaschine Waschtrockner
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
00032575 SICHERUNGSSCHEIBE 212321
1548809
00032575 SICHERUNGSSCHEIBE 212321 Befestigungsteile,Platten
00032582 HALTER GEBERSCHLAUCH 342694
1548814
00032582 HALTER GEBERSCHLAUCH 342694 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00039135 HALTER 348628
1549567
00039135 HALTER 348628 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00059437 HALTER MOTORHALTERUNG 332596
1558345
00059437 HALTER MOTORHALTERUNG 332596 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067055 HALTER 343676
1560394
00067055 HALTER 343676 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067298 ABDECKUNG FÜR LOCH DES KONDENSATORS
1560504
00067298 ABDECKUNG FÜR LOCH DES KONDENSATORS Gehäuseteile
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330
1588278
00151451 FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330 Federn
00152160 SCHALTER 471926
1588893
00152160 SCHALTER 471926 Schalter / Taster
00232954 GEHÄUSE VORNE 232954
1607176
00232954 GEHÄUSE VORNE 232954 Gehäuseteile
00284271 GEHÄUSEVORDERTEIL 45MM BSHG 480604
1616469
00284271 GEHÄUSEVORDERTEIL 45MM BSHG 480604 Gehäuseteile
00286978 EINSPÜLSCHALE 368900
1618583
00286978 EINSPÜLSCHALE 368900 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00287984 EINSPÜLSCHALE
1619439
00287984 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00289823 HALTER STIRNBODEN
1620935
00289823 HALTER STIRNBODEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG
3854104
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG Befestigungsteile
00067060 BEFESTIGUNGSTEIL GEWICHT OBEN
3854105
00067060 BEFESTIGUNGSTEIL GEWICHT OBEN Befestigungsteile
00067086 KLAMMER
3854106
00067086 KLAMMER Befestigungsteile
00141213 RIEMENSCHEIBE
3854537
00141213 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00141715 GEWICHT OBEN
3854614
00215273 GEWICHT
3864779
00215273 GEWICHT
00037364 HALTER
5808908
00037364 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00067070 TASTENKAPPE
5810468
00067070 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00067087 KLAMMER
5810475
00067087 KLAMMER Befestigungsteile
00068763 HALTER
5810780
00068763 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00069635 TASTENKAPPE
5810933
00069635 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00208015 ABDECKPLATTE
5823780
00208015 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
BEDIENBLENDE
5831110
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00067362 SCHALTER PROGRAMMOPTIMIERUNG
1484357
00067362 SCHALTER PROGRAMMOPTIMIERUNG Schalter / Taster
00032584 HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626
1548816
00032584 HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00067035 SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482
1560391
00067035 SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482 Befestigungsteile
00067093 VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772
1560410
00067093 VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772 Regler
00067716 SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE
1560706
00067716 SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
00067717 HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718
1560707
00067717 HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718 Hebel
00067719 HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816
1560709
00067719 HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00151453 SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926
1588280
00151453 SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926 Schieber
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714
1617273
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 Gehäuseteile
00289641 SPANNRING MANSCHETTE HINTEN 221236
1620777
00289641 SPANNRING MANSCHETTE HINTEN 221236 Gehäuseteile,Ringe
50226588007 BÜRSTE HALTER SCHWARZ 1STK
2082973
50226588007 BÜRSTE HALTER SCHWARZ 1STK Motoren,AC-Motoren
00170348 FEDER
3382695
00170348 FEDER Federn
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00170345 BEFESTIGUNGSTEIL
3792810
00170345 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00170347 ACHSE
3792811
00170347 ACHSE Achsen
00168741 FUSS
3857626
00168741 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00168839 VERSCHLUSS
3857690
00168839 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00267372 SCHLAUCH
3870002
00267372 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00353227 DEKORRAHMEN
3874930
00353227 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
1180J5EL POLY-V-RIEMEN
4604917
1180J5EL POLY-V-RIEMEN Riemen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
TÜRMANSCHETTE BOSCH/SIEMENS
7500151
TÜRMANSCHETTE BOSCH/SIEMENS Dichtungen
7538806
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK
7723616
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1900W FÜR SIEMENS MIT BOHRUNG
7746206
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1900W FÜR SIEMENS MIT BOHRUNG Heiz und Kühlelemente
BULLAUGENSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BSH 153150
8062676
BULLAUGENSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BSH 153150 Gehäuseteile,Scharniere
C00375069 481281719417 KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK SOLE2-RI 222 518
997038
C00375069 481281719417 KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK SOLE2-RI 222 518 Motoren,AC-Motoren
DA00015378193A TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 069639
9979895
DA00015378193A TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 069639 Schalter / Taster
WASCHMASCHINENHEIZUNG ERSATZ FÜR 264986, 1900W, 230V
9979897
WASCHMASCHINENHEIZUNG ERSATZ FÜR 264986, 1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL ECO QUALITÄT
M214187
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL ECO QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R
Q139872
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
