Balay
Ersatzteile für Balay TS 803 Waschmaschine (3TS803A/03)
Balay
TS 803
3TS803A/03
Ökoverschluss 00266059
50,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
