Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS71000MY/30)
Balay
3TS71000MY/30
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
