Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS60106A/03)
Balay
3TS60106A/03
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
Schraube 00420263
13,09 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
