Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TS60100T/01)
Balay
3TS60100T/01
Motor 00145563
199,69 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Magnetventil WW, 1FACH 00428212
60,89 €
Fensterrahmen 00442492
88,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
