Balay
Ersatzteile für Balay TS 560 Waschmaschine (3TS560A/21)
Balay
TS 560
3TS560A/21
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
