Balay
Ersatzteile für Balay Waschmaschine (3TI986B/18)
Balay
3TI986B/18
Fuss 00424730
17,49 €
Kabelbaum 10003381
18,79 €
Halter Wartungsklappe 00610673
17,19 €
Frontschiene 11019460
15,89 €
Gehäuse 00716175
230,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
