Amica
Ersatzteile für Amica WA 14114, Waschmaschine 1200 U/min., wei Waschmaschine (45157074)
Amica
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Amica Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Es ist sicherlich jedem von uns schon einmal passiert: Die Waschmaschine läuft, aber der Motor dreht sich nicht. Eine der häufigsten Ursachen dafür sind abgenutzte Motorkohlen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Motorkohlen Ihrer Amica Waschmaschine selbst austauschen können.
