Ersatzteile für Zerowatt LBZWTOP8ASS (37506029)
Zerowatt
LBZWTOP8ASS
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
11007303
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Türmanschette wie Candy 81452546 für Waschmaschine 10097993
613010
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452546
Die graue eckige Gummidichtung ist oben am Deckel der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Padoma Schwingungsdämpfersatz rund universal für Waschmaschine Trockner 4Stk
10104147
AlternativTeil PADOMA passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. A4WZPA02 , E4WHPA01 , E4WHPA02 , Wpro SKA 305
Diese Gummifüße verhindern das Verrutschen Ihrer Waschmaschine, Ihrem Trockner und sonstigen Geräten und dämpfen gleichzeitig die Geräusche.
Sie sind einfach unter die Gerätefüße zu legen.
614041
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
10104314
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
11038899
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Schuhhalter Haier 35602876 CARE+PROTECT CSRU1102 für Waschmaschine Trockner
11000295
Ausziehbares Wasch- & Trockengestell für Schuhe Waschgestell in die Waschmaschine oder den Wäschetrockner positionieren und befestigen.
- Müheloses Waschen & Trocknen von Schuhen
- Ausziehbares Gestell für alle Maschinengrößen
- Reduziert Geräusche und schützt die Trommel
- Kompaktes Design zur einfachen Aufbewahrung
Verbessern Sie Ihre Schuhpflege-Routine mit dem CARE+PROTECT Wasch- & Trockengestell – die ultimative Lösung für müheloses Reinigen und Trocknen von Schuhen. Schluss mit zeitaufwändigem Waschen von Hand. Sie können Ihre Schuhe in Ihrer Waschmaschine waschen und Ihrem Trockner trocknen. Machen Sie sich keine Sorgen über mögliche Trommelschäden oder laute Geräusche während des Vorgangs, denn das Gestell hält Ihre Schuhe sicher an Ihrem Platz. Es besteht aus robustem Material für Langlebigkeit.
LEISER und SICHERER: Das Schuhgestell minimiert die Geräuschentwicklung während des Waschgangs und sorgt für ein ruhigeres Waschen. Außerdem schützt es Ihre Maschine vor möglichen Schäden durch umherfliegende Schuhe und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Schuhe und Geräte.
Vom Waschen bis zum Trocknen, eine Lösung: Das Schuhgestell wurde entwickelt, um es während des kompletten Pflegevorgangs nutzen zu können. Dieses innovative Zubehör kann sowohl beim Waschen, als auch beim Trocknen verwendet werden. Sie müssen nicht das Zubehör wechseln oder sich Gedanken über die Kompatibilität machen – eine dauerhafte und mühelose Pflegeroutine.
Flexible Passform: Die ausziehbare und anpassbare Funktion des Schuhgestells sorgt für eine optimale Verwendung in den verschiedensten Waschmaschinen- und Trocknermodellen. Unabhängig von der Größe Ihres Geräts, können Sie sich auf eine mühelose Pflege Ihrer Schuhe verlassen.
Robust: Das Schuhgestell ist aus äußerst langlebigen und widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die eine dauerhafte und zuverlässige Schuhpflege garantieren. Sie können sicher sein, dass Ihre Anschaffung von hochwertigen Schuhen durch ein Zubehör ergänzt wird, das den Strapazen des Waschens und Trocknens standhält und dafür sorgt, dass Ihre Schuhe in bestem Zustand bleiben.
Effizientes Design: Das kompakte Schuhgestell sorgt dafür, dass die Schuhe während des Vorgangs an ihrem Platz bleiben. Wenn es nicht in Gebrauch ist, macht das kompakte Design die Aufbewahrung zum Kinderspiel und Sie halten Ihren Wäschebereich organisiert.
ANWENDUNG IN DER WASCHMASCHINE ODER WÄSCHETROCKNER:
1. Größe einstellen: Ziehen Sie das Schuhgestell auseinander, um es an die Größe Ihrer Maschine anzupassen.
2. Schuhe einlegen: Setzen Sie die Schuhe sicher auf die Halterungen.
3. Waschen: Platzieren Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in der Maschine und starten Sie den Waschvorgang.
4. Wechsel: Stellen Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in Ihren Trockner.
5. Trocknen: Starten Sie den Trocknungsvorgang nach sicherer Platzierung des Gestells.
6. Die Frische spüren: Nehmen Sie Ihre Schuhe aus dem Trockner und vom Schuhgestell und erfreuen Sie sich an einem sauberen und trockenen Schuhwerk. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Antivibrationsfüße Haier CAF1001 35602742 für Trockner Waschmaschine 4 Stück
11000264
Gummi-Füße zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen während beim Waschen und Trocknen.
Füße Schützen Geräte sowie Bodenbeläge vor Beschädigungen.
Anwendung: Antivibrationsfüße unter die Stellfüße der Geräte positionieren. Füße
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
