Ersatzteile für Zanker WA 800 (91478011300)
Zanker
WA 800
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
11007303
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
338914
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Bottichmantelschraube für Waschmaschinen (1322290105)
342913
Trommel
Türgrifffeder für Waschmaschinen (1245370000)
342274
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Einlassventil
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
614041
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Originalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381 Griff
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten. Schlauch
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Trommel,Befestigung
11038899
Ablaufschlauch für Waschmaschinen (1240161008)
342143
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065)
342148
Ablaufpumpe Zanussi 1240180065 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine
10104314
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Flusensieb für Waschmaschine AEG 1240088029 Flusenfilter
10033265
Waschmaschinenfilter 1240088029 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Waschmaschinenfilter 1240088029
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen. Trommel
Hinteres Trommellager für Waschmaschinen (3790800100)
350020
Kugellager 6204ZZ Zanussi 3790800100 für Waschmaschine Waschtrockner
Lager
Dampfentlüftungsschlauch für Waschmaschinen 1322899004 Originalersatzteil von AEG
10033234
Originalteil von AEG Dampfentlüftungsschlauch für Waschmaschinen 1322899004
338915
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038)
342132
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 Original für Waschmaschine
173751
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 für Waschmaschine
mit langer Achse Programmschalter
Äußerer Verteiler für Geschirrspüler (1240160208)
342140
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Druckschalter für Waschmaschinen (50223286001)
353483
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Temperaturbegrenzer 39/60°C 2-fach 124034532 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173640
Temperaturbegrenzer 39/60°C 2-fach Electrolux 124034532/0 für Waschmaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 124034532/0 Thermostat
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
Waschmaschinen-Knopf AEG 1240803104 weiß
358287
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Schraubensatz, Scheibe, Riemensc (1322295419)
342916
Lager
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136079)
342288
Syphon, Zusatzstoffe, 3SC. 1246136079
1950W-Heizelement für Waschmaschinen (1240325975)
342166
HEIZELEMENT, 240V, 1950W 1240325975
Elektroventildichtung für Waschmaschinen (1240150001)
342136
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEG
10033196
Originalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007
Trommelrippe
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1242678207)
342243
Türrahmen
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Wasserverteiler ZANUSSI 124014700/7 für Waschmittelkasten Waschmaschine Waschtrockner
152780
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Einstellknopf-Feder für Waschmaschinen (3422423529)
361430
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
S. B. vor 2 Wochen
