Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0. Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Kohlebürsten
Ablaufpumpe Askoll 1326630207 Waschmaschine M231XP/M332
11016918
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832 4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10103463
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
338914
Wäschenetz
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
NTC-Temperaturfühler für Waschmaschine Electrolux 3792171013 Wäschepflege
11016908
Waschmaschinenheizung Irca 1463219202 AEG 1950W
11003641
Dämpfer für Waschmaschine Amica 1052800 Stoßdämpfer
11026963
Stoßdämpfer für Panasonic Waschmaschine 42025094 PIM-2
11020085
Poly-V-Riemen für Ofen Hutchinson 1199J5MA Antriebsriemen, elastisch
11047410
Keilriemen,Riemen,Keilrippenriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,508cc44c7c0f4da18f4d782686962050,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Stoßdämpfer 60N mit Bolzen Electrolux 4055368767 für Waschmaschine
364435
NTC Temperaturfühler für Waschmaschine Com D458415 Rast 5 IRCA
11062472
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Heizelement mit Sensor (1463219202)
344604
Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine
HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR,
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 3,5m Wasserstop, 3,5m
11042853
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
611853
Gewinkelter Ablaufschlauch für TP-Reflex Ofen 2,5m 19/21mm pfas-frei
11040451
Waschmaschinen-Trommelrippe Com 53188954431 Waschmaschine
11019208
Trommelrippe
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Stoßdämpfer AEG 1322553601 60N für Waschmaschine
342936
Meist sind 2 Stück von diesem Dämpfer bzw. dieser Bottichaufhängung in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Waschmaschinen-Dämpfer Electrolux 1322553601 60N
11020372
Schraube, 8.2X32 T (1292844022)
342754
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009)
344594
Feder
155761
154290
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Trommelrippe für Waschmaschinen 53188954431 Originalersatzteil von AEG
10033071
Trommelrippe für Waschmaschinen 53188954431 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 53188954431
Trommelrippe
Stoßdämpfer für Vestel Waschmaschine 42025094 PIM-2
11010794
11009537
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Simmerring
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Askoll Waschmaschinen-Pumpe 0000034312 Ablaufpumpe, Magnettechnik
11010349
Waschmaschinenlager Com 4055040333 für Electrolux Komplettlager
11024334
Lager
Waschmaschinen-Lagerung COM 4071306502 Antriebsseite
11024335
Lager
Verriegelungsbolzen für Waschmaschinentüren (1460363011)
344581
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Kurzdämpfer für Waschmaschine AEG 1260636012, 3794303010 80N
11017754
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Weiße Klammer für Seitenblende der Waschmaschine (1297346064)
342794
338915
Wäschenetz
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Dämpfer 60N für Waschmaschine Com 1322553510 Waschmaschinen-Ersatzteil
11028509
11040453
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Ablaufschlauchbogen für Hisense/Gorenje Ofen 357373 Heizung, Backofen
11041445
Heizstab,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
11015508
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
11009580
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Temperaturfühler Whirlpool 481225928863 für Trockner Waschmaschine
156234
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928863 Indesit-Company C00311549
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker im Anschlussgehäuse.
11009538
Türverriegelung passend für Electrolux 1461174045 Bitron/ Elbi 36400109
11051271
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407131154/4 für Waschmaschine
191604
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407131154/4 Original
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407131154/4
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Fett
Lager
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Schlauch, Ventil, Schwarz, LG830 (1466965058)
359466
Schlauch,Einlassventil
Transportrolle (50653865001)
354731
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083)
350718
Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101)
344588
Trommel
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Entstörfilter für Waschmaschinen (1462502012)
344597
Funkentstörfilter, 12, 5A Electrolux 1462502012 für Waschmaschine
Entstörfilter,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Waschmaschinenheizung COM ART81428 für Whirlpool und Electrolux Heizung, Irca
11001414
Lager C00435385 für Waschmaschine W-pro 480181701012 Waschmaschinenlager
11018500
Lager
AEG Waschmaschinenmotor 1325287017 Antriebsmotor
10033138
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenmotor
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Achse Electrolux 1461732024 für Waschmaschine
10033137
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ACHSE 1461732024
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Schlauchhalter (1292404058)
358485
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Stopfen (1460475013)
344582
Steuer- und Displayelektronik für Waschmaschinen (1462054279)
359456
Bremsvorrichtung, Sod (1461735035)
344593
Einstellknopfnabe für Waschmaschinen (1291674222)
342737
Programmschalter
Seitenwand, links, Weiss, 546. (1463508364)
344610
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Seitenwand, rechts, Weiss, 546. (1463508372)
344611
Bolzen für Stoßdämpfer Bauknecht 481202308029 in Waschmaschine Waschtrockner
609134
Dieser weiße Stoßdämpferstift ist an den 2 Stoßdämpfern des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094
Spannring (53186374004)
354783
Lagerschraube für Waschmaschinen (1290133006)
342726
Lager
Schlauchhalter (1461305003)
344587
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924)
353139
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Lagerschrauben-Unterlegscheibe für Waschmaschinen (1291545000)
342735
Lager
Wasserverteiler-Deckel für Waschmaschinen (1460955048)
344586
Abdeckung, Wasserweiche 1460955048
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Doppelsolenoidventil für AEG-Waschmaschine 1468766397 Waschmaschinen-Zulauf
11028115
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
Programmwahlschalter für Waschmaschinen (3794402002)
350048
PROGRAMME SELECTOR, 24P 3794402002
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
6983372
Anschlussteile,Schlauch
758972056 SCHLAUCH FÜR DRUCKWÄCHTER
8863588
11619 DÄMPFER LL
D424084
11619 DÄMPFER LL
73920 WIDERSTAND LL 1950W MIT SICHERUNG
D880967
1052374 DICHTUNGSRINGE
U693345
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1052788 GEWICHTSSCHRAUBE
U693545
1053211 FILTER ELEKTRISCH
U693793
1053212 ANSCHLUSSTEILE
U693794
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053221 DICHTUNG FÜR OBERE GEHÄUSESCHALE
U693801
1053231 HALTERUNGEN/HALTER
U693809
1053268 SCHLAUCH
U693842
1053268 SCHLAUCH
1053276 RAD/ROLLEN
U693847
1053276 RAD/ROLLEN
1053277 LAUFWERKTEILE
U693848
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN
Haken
1053289 WÄSCHETROMMEL
U693857
1053290 WÄSCHETROMMEL
U693858
1053293 GEHÄUSETEILE
U693861
Gehäuseteile,Fuß
1297762104 SCHLAUCH, LUFTKAMMER
4813824
WT6067600 LEITUNG
8224240
WT6067600 LEITUNG
9029230
1297584052 CIRKULATIEPOMP
9728165
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
1199J5EL POLY-V-RIEMEN
D934871
Riemen
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
Stossdämpfer
EBZ64540221 HINGE,PART
W377927
