Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
338914
Wäschenetz
Verriegelungsrelais (50680372005)
365344
Tachogenerator für Motor ZANKER 50229130005 in Waschmaschine Waschtrockner
10033163
Tachospule mit gelbem Kabel
Waschmaschinenmotor
154290
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Kohlen 12,5x6,3x36mm 2,8mmAMP für AEG-Motor Waschmaschine Waschtrockner 899645425095
10100411
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996454250953 , Whirlpool-Gruppe 481236248001 Indesit-Company C00375043
Einzelne Kohlen jeweils mit 2,8 mm AMP bzw. Anschlussfahne, ohne Halter.
Nur für Geräte mit AEG-Motoren. Ersatz für alte Ausführung mit 6,3 mm Anschlussfahne.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899645425095
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1210PJ5 wie AEG 8996454281396 für Waschmaschine
10103482
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996454281396
Der schwarze Antriebsriemen ist in der Topladerwaschmaschine sowie im Toplader Waschtrockner eingebaut.
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065)
342148
Ablaufpumpe Zanussi 1240180065 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Kohlebürste für Waschmaschinen (50216397005)
364863
Kohle Zanker 5021639700/5 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
Kohlebürsten
338915
Wäschenetz
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine
607921
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006020343 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173028 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248003 Indesit-Company C00375543
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlebürsten
Schlauchhalter (1461305003)
344587
Waschmittelschubladenpuffer (50653889001)
354738
Rechte Kohlebürste für Waschmaschinen (50681742008)
365355
Kohlebürsten
Scharnierfeder 5065147300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152235
Scharnierfeder
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 5065147300/6.
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348511 Originalersatzteil von AEG
10033160
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348511 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348511
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348412 Originalersatzteil von AEG
10033161
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348412 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1292348412
Stoßdämpfer 60N 129234841 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155634
Stoßdämpfer 60N Electrolux 129234841/2 für Waschmaschine
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel.
Lager
Stoßdämpfer 60N 129234851 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173985
Stoßdämpfer AEG 129234851/1 60N für Waschmaschine Waschtrockner
Zulaufschlauch für Geschirrspüler 1246883126 Originalersatzteil von AEG
10032949
Zulaufschlauch für Geschirrspüler 1246883126 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufschlauch für Geschirrspüler 1246883126
Scharnier für Topladerdeckel 604663901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173829
Scharnier für Deckel Electrolux 604663901/6 in Toplader Waschmaschine
Kohlen ARISTON C00196548 weißer Halter für ZEM SOLE Motor Waschmaschine 2Stk
11030398
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe 482000030265 Indesit-Company/Ariston.. C00196548
Passend auch wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068174200/8
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für ZEM- und SOLE-Motoren.
Waschmaschinenmotor,Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Türhaken für Waschmaschinen (50651496007)
354722
Kohle kpl. 2,8mmAMP -L- 2 Stück wie 899645425095 AEG Electrolux Juno Zanuss
152339
Kohlen kpl. mit Halter 2,8mmAMP Aufschrift L für AEG-Motoren
AT: AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425095/3 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248001 Indesit-Company C00375043
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren - für diverse AEG Geräte ab 1982.
Kohlebürsten
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1290775400)
342728
Keilrippenriemen 1210PJ5EL AEG 129077540/0 für Waschmaschine Waschtrockner
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
50655419005 ROLLENSTÜTZE
1116864
50206274008 MAGNETVENTIL 1FACH
2082876
Ventile,Magnetventile
1290133006 SCHRAUBE
3565599
1290133006 SCHRAUBE
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI, BOSCH(SIEMENS, MIELE, PASSEND FÜR AEG ...
252242
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
KUGELLAGER EINSTELLBAR
2892790
Lager
1291545000 SCHEIBE
3163704
1291545000 SCHEIBE
1297554006 ABLAUFBALG
3568198
53188953193 TROMMELRIPPE
3610838
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
1210J5 8996454281396 POLY-V-RIEMEN
3619011
Riemen
50653865001 ROLLE
5147848
50653865001 ROLLE
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1210J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
6863905
Riemen
1210J6 POLY-V-REM
7500144
1210J6 POLY-V-REM
Riemen
1296625021 MOLDURA DE DECORACIÓN
7679170
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK MERLONI, ALTERNATIV FÜR C00035290
7723614
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK FÜR ZEM MOTOR
913574
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R
Q139872
