Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
10103463
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
338914
Wäschenetz
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 Original für Waschmaschine
173751
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 für Waschmaschine
mit langer Achse
Programmschalter
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
Türgrifffeder für Waschmaschinen (1245370000)
342274
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Einlassventil
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
154290
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Heizelement wie ZANKER 124032550/4 3000W für Waschmaschine
153763
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 124032550/4
Wurde Original z.B. bei Zanker Wechsel mit Europart-Nr. 304383 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
155761
614041
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065)
342148
Ablaufpumpe Zanussi 1240180065 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Kugellager 6206ZZ 8583790802109
609657
Lager
338915
Wäschenetz
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038)
342132
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen.
Trommel
Ablaufschlauch Waschmaschine (1240881704)
342212
Ablasschlauch, L=2370 1240881704
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner
152667
Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5
11024071
Flusensieb für Waschmaschine AEG 1240088029 Flusenfilter
10033265
Waschmaschinenfilter 1240088029 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenfilter 1240088029
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
WASCHMITTELBEHÄLTER Electrolux 8581246103627 für Waschmaschine
611038
Türring außen ZANKER 1242678041 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
153816
Türrahmen
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2.
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Wasserrinne (1245848005)
342283
Halter Electrolux 1245848005 für Waschmaschine
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129)
342155
Funkentstörfilter, Kompressor (8080942025)
355762
Funkentstörfilter, Kompressor 8080942025
Entstörfilter,Filter,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Knopf, Thermostat (1240810125)
358288
Knebelunterteil für Thermostat Electrolux 1240810125 in Trockner
Waschmaschinen-Knopf AEG 1240803104 weiß
358287
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
Einstellknopf-Feder für Waschmaschinen (3422423529)
361430
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
AEG Waschmaschinenmotor 1325287017 Antriebsmotor
10033138
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenmotor
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136079)
342288
Syphon, Zusatzstoffe, 3SC. 1246136079
Flansch für Türverrieglung für Waschmaschinen (1321468108)
342890
Elektroventildichtung für Waschmaschinen (1240150001)
342136
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1242678041)
342242
Türrahmen
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEG
10033196
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007
Trommelrippe
Scheibe (1240502003)
342186
Riemenscheibe (1240216000)
342154
Buchse, Verstellfuß (1245659105)
342279
Heizung, 220V/3000W (1240325504)
342165
11046651
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl.
Wasserverteiler ZANUSSI 124014700/7 für Waschmittelkasten Waschmaschine Waschtrockner
152780
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Zahnflansch (50653849005)
354730
11063975
11063976
11063974
11063973
