Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Ablaufpumpe Askoll 1326630207 Waschmaschine M231XP/M332
11016918
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
10103463
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Kohlebürste und Bürstenhalter für Waschmaschinen (50226588007)
364884
Kohle für Sole ZEM Motor Zanker 50226588007 in Waschmaschine
Kohle komplett mit Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren.
Kohlebürsten
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Kohlebürsten für AEG Waschmaschine Schunk 4055050480 2 Stück
11011192
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
338914
Wäschenetz
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 Original für Waschmaschine
173751
Knebelunterteil Programmwahl ZANKER 124081194/1 für Waschmaschine
mit langer Achse
Programmschalter
Kohle kpl. 4,8mmAMP -L/LX-, OT! 899645425568 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152427
Kohle AEG 899645425568/9 L für AEG-Motor Waschmaschine
Kohle komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren. Halter mit Aufschrift -L- oder -LX-. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Electrolux AEG 50265483003 2 Stück
11012711
Kugellager 6207ZZ für Waschmaschine Samsung 6601002637 35x72x15 mm
11017715
Lager
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1280J6 Antriebsriemen
11015841
Simmering 40,2x72/80x8/13 für Waschmaschine Com 124151 Dichtungsring
11002748
Simmerring
Lagerkreuz für AEG Trockner 50239965002 710 - Drehlager
11043375
Lager
Türgriff für Waschmaschinen (1242151007)
358292
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136400)
342289
Syphon, Zusatzstoffe, 3SC 1246136400
Kohlebürsten-Set für AEG Trockner COM 2 Stück - Trocknermotor
11022316
Stoßdämpfer für Panasonic Waschmaschine 42025094 PIM-2
11020085
SKF 6206ZZ Kugellager staubdicht für Ofen - Laufwerk
11040821
Lager
Kugellager 6206-2RS-C3 für Waschmaschine Hisense/Gorenje 300699 Wasserdicht
11012287
Lager
Kugellager für Waschmaschine Hisense/Gorenje 247805 6206-2RS-MTSRL Wäschetrockner
11016775
Lager
Türmanschette für Zanussi Waschmaschine 3792699005 Waschmaschinen-Dichtung
11002727
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
6206-2RZ Kugellager für Midea Waschmaschine 12938100000128 Trommellager
11023511
Lager
11010809
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Kohlebürsten AEG Staubsauger COM 2 Stück für AEG Eco Staubsauger
11022315
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
Türgrifffeder für Waschmaschinen (1245370000)
342274
614041
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Einlassventil
Kohlebürste für Waschmaschine Schunk C00035290 Einzelstück
11012940
Kohlebürsten
Ein-/Ausschalter für Schalter AEG 1249271402 Kippschalter
10032721
Ein/Aus-Schalter 1249271402 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ein/Aus-Schalter 1249271402
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
154290
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Kohlebürsten-Set Typ R für Waschmaschine Schunk 4006020343 2 Stück
11011471
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Com 1200J6 EL Antriebsriemen
11012672
Kohlebürsten für Waschmaschine Schunk ART59921 1 Stück
11003212
Kohlebürsten
Waschmaschinen-Kugellager SKF 6206-2RS Wasserdicht
11011794
Lager
155761
Stoßdämpfer für Waschmaschine Electrolux 1240172104 120N lang
11019173
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Mitnehmerrippe für Electrolux Waschmaschine 50252271007 Waschtrommel
11024325
Trommelrippe
Thermostatdichtung für Waschmaschine AEG 1240152031 Dichtung, Thermostat
11010330
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Kohlebürste für Staubsauger Schunk 8996454255689 1 Stück
11012943
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
Waschmaschinen-Manschette Zanussi 126041620/9 Dichtung, Gummi
11007769
Kohlebürsten AEG Typ L für Waschmaschine Schunk 8996454300782 1 Stück
11010338
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Kohlebürsten (2 St.) für Waschmaschine Brandt COM
11022319
10104314
Elektroventil für Waschmaschine Bitron 3792260436 Einlassventil, 1-fach
11018485
Einlassventil
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
Keilrippenriemen 1200PJ5 wie Electrolux 6781223992 für Waschmaschine
152133
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 5 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 678122399/2 Ersetzt Riemen 1200PJ4 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728444 Indesit-Company C00377968
Waschmittel-Schublade für Waschmaschine Amica 1053048 Waschmittelfach
11009102
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Whirlpool COM M214187 2 Stück
11022318
Trommellager für Waschmaschinen (3790800308)
350021
Kugellager 6207 ZZ 35x72x17 Electrolux 3790800308 für Waschmaschine
Lager
Poly-V-Riemen für Whirlpool Waschmaschine 481281728295 Antriebsriemen
11012091
Askoll Waschmaschinen-Pumpe 0000034312 Ablaufpumpe, Magnettechnik
11010349
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1196J6 Antriebsriemen
11014194
Waschmaschinen-Schlauch für Beko/Grundig/Arçelik C00865406 Luftschlauch
11014428
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Classic, OT! 902979342 AEG, Electrolux, J
172377
Zulaufschlauch 1,5m 25°C Electrolux 902979342/0 E2WII150A Classic für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gerade/gewinkelt, 30 bar, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen.
- Classic Kaltwasser-Zulaufschlauch, vom geraden Ende zum abgewinkelten Ende mit Verbindungselementen
- Max. Druck: 30 bar
- Max. Temperatur: 25°C
- Durchmesser: 3/4", 20/27 mm
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065)
342148
Ablaufpumpe Zanussi 1240180065 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine
Antriebsriemen für Waschmaschinen 1323531002 Originalersatzteil von AEG
10033170
Antriebsriemen für Waschmaschinen 1323531002 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Antriebsriemen für Waschmaschinen 1323531002
6207ZZ SKF Ofen-Kugellager staubdicht, langlebig
11040822
Lager
Stoßdämpfer für Vestel Waschmaschine 42025094 PIM-2
11010794
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
11009537
Kohlebürsten für Waschmaschine Schunk 8996454300782 1 Stück
11012953
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Kugellager 6206ZZ 8583790802109
609657
Lager
Stoßdämpfer für Waschmaschinen (1466200027)
359465
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
338915
Wäschenetz
Kohlen - R - für FHP ACC Motor BOSCH 00173028 in Waschmaschine 2Stk
202588
Kohlebürsten linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kohlebürsten
KOHLEBÜRSTE Electrolux 50265482005 für Waschmaschine 2Stk
607781
Kohlebürsten
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038)
342132
SKF-Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000026536 staubdicht
11010109
Lager
Kohlebürsten-Set für Hisense/Gorenje Waschmaschine 182490 PS FHP UL
11015329
Poly-V-Riemen für Brandt Waschmaschine 55X8338 Antriebsriemen
11013033
11040453
1200J6 Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson Antriebsriemen
11010915
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
SKF Kugellager 6206 für Whirlpool/Indesit Waschmaschine 481252028139 Trommellager
11012664
Lager
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
6206ZZ Kugellager für Samsung Waschmaschine 6601000148 30x62x16mm
11028939
Lager
Beko Ofen Kugellager 6206-2Z-C3 Staubdicht
11042764
Lager
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen.
Trommel
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Whirlpool 481281719417 2 Stück, Sole2-RI 222 518
11003636
Kohlebürsten
Kugellager 6207-2RS-C3 Gorenje 297777 für Waschmaschine
11007313
Spritzwassergeschützt, beidseitige schwarze Kautschukabdichtung
Lager
Schunk Kohlebürste für Waschmaschine 50226588007 Sole-Motor 1 Stück
11012941
Kohlebürsten,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Kohlen für Sole Motor Zanker 50265481007 in Waschmaschinen
607731
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE-Motoren.
Kohlenmaß: 4,9 x 12,5 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Passend auch wie Zanussi 50226588007
Kohlebürsten
Ablaufschlauch Waschmaschine (1240881704)
342212
Ablasschlauch, L=2370 1240881704
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner
152667
Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5
11024071
Flusensieb für Waschmaschine AEG 1240088029 Flusenfilter
10033265
Waschmaschinenfilter 1240088029 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenfilter 1240088029
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
WASCHMITTELBEHÄLTER Electrolux 8581246103627 für Waschmaschine
611038
11009580
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Türring außen ZANKER 1242678041 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
153816
Türrahmen
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2.
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
11009538
Kohlebürste für Waschmaschinen (4006020343)
350700
Kohlebhürste mit Halterung - R - für FHP Motor Electrolux 4006020343 in
Kohlebürsten
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Wasserrinne (1245848005)
342283
Halter Electrolux 1245848005 für Waschmaschine
Antriebsriemen für Waschmaschinen (50680680001)
365350
Lüsterklemme (1240699031)
342201
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129)
342155
Funkentstörfilter, Kompressor (8080942025)
355762
Funkentstörfilter, Kompressor 8080942025
Entstörfilter,Filter,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Knopf, Thermostat (1240810125)
358288
Knebelunterteil für Thermostat Electrolux 1240810125 in Trockner
Waschmaschinen-Knopf AEG 1240803104 weiß
358287
ELEKTROVENTIL, 1-WAY, AF 8583792260439
11000581
Einlassventil
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
Kohle kpl. 2,8mmAMP -L-, 1 Stück, OT! 899645425095 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
173558
Kohle kpl. mit Halter 2,8mmAMP Aufschrift L für AEG-Motoren
OT:Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425095/3
Hinweis: Es werden zwei Kohlen benötigt. Alternativ: Motorkohlensatz Europart-Nr. 073843.
Eine Kohle komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren - für diverse AEG-Geräte ab 1982.
Ersetzt alte Ausführung mit 6,3 mm Anschlussfahne.
Kohlebürsten
Rechte Kohlebürste für Waschmaschinen (50681742008)
365355
Kohlebürsten
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
Befestigungsschraubenkappe für Waschmaschinen, weiß (1246445009)
342309
Befestigung,Gehäuseteile
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
Einstellknopf-Feder für Waschmaschinen (3422423529)
361430
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
AEG Waschmaschinenmotor 1325287017 Antriebsmotor
10033138
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenmotor
Schunk Kohlebürsten für Staubsauger Privileg 9829961 (2 Stück, Rechts)
11016260
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Tür-Kontrolllampe für Waschmaschinen (1242386009)
342225
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136079)
342288
Syphon, Zusatzstoffe, 3SC. 1246136079
Flansch für Türverrieglung für Waschmaschinen (1321468108)
342890
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1242678041)
342242
Türrahmen
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEG
10033196
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007
Trommelrippe
FALTENBALG, TRAD/ILPEA 8581240167420
614320
Türverriegelung für Waschmaschine Bitron 1240349017 Waschmaschinen-Türverschluss
11018244
Kohlen - R - für FHP Motor Electrolux 50265480009 in Waschmaschine 2Stk
607844
Kohlebürsten
Riemenscheibe (1240216000)
342154
Befestigungswinkel, Verstellfus (1240007003)
342108
Kabelbaum, 124.11050 (1241105004)
342216
Bolzen für Stoßdämpfer Bauknecht 481202308029 in Waschmaschine Waschtrockner
609134
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Dieser weiße Stoßdämpferstift ist an den 2 Stoßdämpfern des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094
Buchse, Verstellfuß (1245659105)
342279
Hebel, Wasserverteiler (1246234106)
342296
Feder (50206372000)
364836
11046651
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl.
Wasserverteiler ZANUSSI 124014700/7 für Waschmittelkasten Waschmaschine Waschtrockner
152780
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Trommelrippe
Zahnflansch (50653849005)
354730
11063973
11063974
11063975
11063976
00323175 RIEMEN
1631401
00323175 RIEMEN
Riemen
1245355001 NIVEAUSCHALTER SICHERHEIT
3563616
78884 DICHTUNG LL THERMOSTAT REGELBAR
D881326
1240122042 TÜRINNENRAHMEN
2082344
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
50680490005 KOHLEBÜRSTE FÜR AEG-MOTOR
311392
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1246245102 WASSERVERTEILER
3563812
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
C00196548 482000030265 BÜRSTE KOLLEKTOR ZEM-SOLE 2STK
9520909
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
1196 J 6 POLY V RIEMEN NICHT ELASTISCH
D319084
Riemen
