Ersatzteile für Zanker CF 2264 (91484304800)
Zanker
CF 2264
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
11007303
338914
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
614041
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381 Griff
11038899
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten. Schlauch
10104314
338915
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
11024071
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Türring außen ZANKER 1242678041 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
153816
Türrahmen
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2
Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
11046651
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl. Türverriegelung
11063975
11063976
11063974
11063973
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
