367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Luftfilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
339363
Luftfilter Hygienefilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk Hygiene+ Filter Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Alternativteil: passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481248048172 Indesit-Company C00312451. Ohne Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt auch im Kühlteil-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Gefrierschublade für Whirlpool Ofen 481010467644 transparent
11050430
Schublade
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Kühlschrank-Griff für Whirlpool 480132101115 Türgriff
11006586
Schublade 480132101144
604481
Schublade
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Luftfilter Whirlpool 488000629721 ANT1 für Kühlschrank 481248048172
10100332
Whirlpool-Gruppe 488000629721 Indesit-Company C00629721
Antibakterieller Hygienefilter (Microban) mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Der Hygiene+ Filter sorgt dafür, dass die Luft in Ihrem Kühlschrank permanent umgewälzt und von potentiell gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien weitgehend befreit wird.
Somit wird die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und eine optimale Frische und Hygiene für Ihre Lebensmittel gewährleistet.
Für eine perfekte Leistung sollte der Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481248048172
Filter
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Kühlschrank-Griff für Whirlpool Indesit 480132101115 Türgriff
11000694
WF109-Mikrofilter (2er-Pack) für Kühlschrank Eurofilter F44838 Luftfilter
11017610
Filter
Mikrofilter für Kühlschrank Whirlpool Eurofilter WF209E 3er-Set
11027406
Schalter Bauknecht 480132100727 für Kühlschrank
618450
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481010467687 transparent
11003864
Türfach
Whirlpool Kühlschrank Trennteil 480132103305 Fach-Trennwand
11042836
Sonstige Gehäuseteile,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
PUR102 Filter für Kühlschrank Whirlpool 488000629720 Luftfilter
11025939
Filter
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
11016283
Sonstiges,Ventil
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Kühlthermometer lang wie Bauknecht 484000008621 für Kühlschrank 10102540
11000025
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00424794 WPRO 484000008621 TER214
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142
Ventilator,Lüfter
WF119er Mikrofilter für Kühlschrank Eurofilter ART69273 Geruchsfilter, Timestrip
11005282
Filter
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 488000522443 weiß
11022444
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101147 Mittel-Schublade
11000696
Schublade
Kühlschrank-Türdichtung Whirlpool Indesit 480132101169 Klappe, Dichtung
11040041
Whirlpool Kühlschrank Luftfilter 488000629721 ABF001 1 Stück
11026325
Filter
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Luftfilter passend für Whirlpool 481248048172 BLUPARTS für Dunstabzugshaube
11062898
Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 481010627601 weiss/grau/schwarz
11016920
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11012810
Sonstiges,Ventil
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452 Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Steuerung (CB) 480132101593
608677
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Klappe Bauknecht 480132100543 für Kühlschrank
615363
Startrelais für Kühlschrank Whirlpool 481228038097 Anschlussklemmen, Monoblock
11013257
Abdeckung Bauknecht 481244029575 für Kühlschrank
606615
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool 480132101256 Kühlschrankfach
11010146
Glasplatte
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Drehstift 481253578074
615889
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
Kondensatablaufkappe für Gefrierschrank Whirlpool 482000092810 Ablauf, Kondensat
11020709
11012928
Ventil
Kondensator Bauknecht C00857969 für Kühlschrank Bauknecht
11039323
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank 484000008621
338822
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank mit Aufhängevorrichtung, zum Einsatz in Kühl- und Gefriergeräten
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht Wpro 484000008621 TER214 Indesit-Company C00424794 Ermöglicht eine bequeme Beobachtung der empfohlenen Temperatur für eine optimale Lebensmittelerhaltung.
Für Temperaturen von -35°C bis +40° C geeignet.
Tiefkühlfach: Das Thermometer zwischen den tiefgefrorenen Speisen positionieren. Empfohlene Temperatur -18° C.
Kühlfach: Das Thermometer stets im kältesten Bereich positionieren. Empfohlene Temperatur +4° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank
338668
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Whirlpool-Gruppe 481248048172 481248048173 Indesit-Company C00312451 C00345845 Inklusive Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen. Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Kühlschrank-Schublade für Whirlpool/Indesit 480132101664 Gemüsefach
11010367
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
C00323524 480132101595 ROHR
2491547
C00323534 480132101666 GLEITSTÜCK
2602355
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER
8345417
C00323525 480132101611 FÜHLERABDECKUNG
2491765
C00323535 480132101667 GLEITSTÜCK
2602356
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR)
761851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PTC7100 43X0985 RELAIS UND ABSCHALTUNG SCHALTUNG
7855813
Relais
C00316614 481222608029 STECKER
8348563
C00332376 481252878073 LAUFROLLE 1STK. HINTEN SCHUBLADE
8357418
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00324813 481010520927 ABLAGEPLATTE
D710171
Möbelteile
699250142 LÜFTERBOX GW VELA
D941463
C00325053 481010532580 GEHÄUSE MULTIFLOW
F47444
C00385752 482000092630 OBEN SCHARNIERGEHÄUSE PW
H615122
C00506026 488000506026 OBERES SCHARNIERGEHÄUSE GW
H717399
C00504648 488000504648 ABDECKUNG
M134348
C00629722 488000629722 HYG002, ER KÜHLSCHRANKFILTER BAUKNECHT
Q715892
Filter mechanisch
