Ersatzteile für Whirlpool WBC3525 A+NFX (850522611240)
Whirlpool
WBC3525 A+NFX
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Luftfilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
339363
Luftfilter Hygienefilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
Hygiene+ Filter Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Alternativteil: passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481248048172 Indesit-Company C00312451.
Ohne Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt auch im Kühlteil-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Schublade 480132101144
604481
Schublade
Gefrierschublade für Whirlpool Ofen 481010467644 transparent
11050430
Schublade
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Luftfilter Whirlpool 488000629721 ANT1 für Kühlschrank 481248048172
10100332
Whirlpool-Gruppe 488000629721 Indesit-Company C00629721
Antibakterieller Hygienefilter (Microban) mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Der Hygiene+ Filter sorgt dafür, dass die Luft in Ihrem Kühlschrank permanent umgewälzt und von potentiell gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien weitgehend befreit wird.
Somit wird die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und eine optimale Frische und Hygiene für Ihre Lebensmittel gewährleistet.
Für eine perfekte Leistung sollte der Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481248048172
Filter
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
PUR102 Filter für Kühlschrank Whirlpool 488000629720 Luftfilter
11025939
Filter
WF109-Mikrofilter (2er-Pack) für Kühlschrank Eurofilter F44838 Luftfilter
11017610
Filter
Mikrofilter für Kühlschrank Whirlpool Eurofilter WF209E 3er-Set
11027406
11016283
Sonstiges,Ventil
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101147 Mittel-Schublade
11000696
Schublade
Whirlpool Kühlschrank Luftfilter 488000629721 ABF001 1 Stück
11026325
Filter
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
WF119er Mikrofilter für Kühlschrank Eurofilter ART69273 Geruchsfilter, Timestrip
11005282
Filter
Luftfilter passend für Whirlpool 481248048172 BLUPARTS für Dunstabzugshaube
11062898
Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Kühlthermometer lang wie Bauknecht 484000008621 für Kühlschrank 10102540
11000025
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00424794 WPRO 484000008621 TER214 Sondersortiment
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Ventilator,Lüfter
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Anlassvorrichtung für Kompressor Bauknecht 481212328001 in KühlGefrierKombination
10102314
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00289247 481212328001
Weißer Anschlussblock mit schwarzem Klixon für den Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks.
Diese Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 825170355 Kompressor
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Schale Bauknecht 482000002647 für Kaffeemaschine
612824
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
11012810
Sonstiges,Ventil
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452
Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
11012928
Ventil
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Steuerung (CB) 480132101593
608677
Schutzhülse für Kühlschrank Whirlpool 481253288104 Scharnier rechts
11015359
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool 480132101256 Kühlschrankfach
11010146
Glasplatte
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Drehstift 481253578074
615889
Stopfen Bauknecht 481010473999 für Kühlschrank Bauknecht
11032377
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Kondensatablaufkappe für Gefrierschrank Whirlpool 482000092810 Ablauf, Kondensat
11020709
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank
338668
Whirlpool-Gruppe 481248048172 481248048173 Indesit-Company C00312451 C00345845
Inklusive Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Filter
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank 484000008621
338822
mit Aufhängevorrichtung, zum Einsatz in Kühl- und Gefriergeräten
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht Wpro 484000008621 TER214 Indesit-Company C00424794
Ermöglicht eine bequeme Beobachtung der empfohlenen Temperatur für eine optimale Lebensmittelerhaltung.
Für Temperaturen von -35°C bis +40° C geeignet.
Tiefkühlfach: Das Thermometer zwischen den tiefgefrorenen Speisen positionieren. Empfohlene Temperatur -18° C.
Kühlfach: Das Thermometer stets im kältesten Bereich positionieren. Empfohlene Temperatur +4° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 480132102645 Aufbewahrung
11002019
Türfach
C00323524 480132101595 ROHR
2491547
C00323524 480132101595 ROHR Anschlussteile,Rohre
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER
8345417
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00330638 481246229433 STECKER
9901085
C00330638 481246229433 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00323409 480132101176 STECKER
1067649
C00323409 480132101176 STECKER Anschlussteile
C00318204 480132101255 GLASPLATTE
1930279
C00318204 480132101255 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00323525 480132101611 FÜHLERABDECKUNG
2491765
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
C00327078 481222608017 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR)
761851
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00323252 480132100343 TRENNTEIL
917302
C00323252 480132100343 TRENNTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323351 480132100728 SCHALTER
919864
C00323351 480132100728 SCHALTER Schalter / Taster
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00324813 481010520927 ABLAGEPLATTE
D710171
C00324813 481010520927 ABLAGEPLATTE Möbelteile
699250142 LÜFTERBOX GW VELA
D941463
699250142 LÜFTERBOX GW VELA Lüfter
C00325053 481010532580 GEHÄUSE MULTIFLOW
F47444
C00325053 481010532580 GEHÄUSE MULTIFLOW Gehäuseteile
C00504648 488000504648 ABDECKUNG
M134348
C00504648 488000504648 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00629722 488000629722 HYG002, ER KÜHLSCHRANKFILTER BAUKNECHT
Q715892
C00629722 488000629722 HYG002, ER KÜHLSCHRANKFILTER BAUKNECHT Filter mechanisch
