- Home
- Unbekannt Kühlschrank
- Ersatzteile für Unbekannt 5CG23020/01
Marke | Unbekannt |
Model | 5CG23020/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Unbekannt 5CG23020/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Unbekannt Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 600467 Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe für Kühlschrank 155581 Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe etc für Kühlschrank Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603498 (einzeln nicht lieferbar), Knebel BSHG00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646 und Wippenschalter 00155217. Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank 203363 Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische. Passend für Miele 5468190 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff 156944 Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - ° Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank 222411 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türfach unten Blaupunkt 11004498 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 600584 Türfach unten Blaupunkt 11004498 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße mit " BLAUPUNKT " bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. Hierbei dient der in die Türe eingegeformte Boden auch als Untergrund für dieses Abstellfach. Es wird meist zum Abstellen von Flaschen in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen verwendet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff 156101 Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344 Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank 202944 Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank 204977 Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte |
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330 153383 Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350 Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank 294382 Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff 157440 Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
