Ersatzteile für Smeg WTR84IS SMEG (7162846400)
Smeg
WTR84IS SMEG
157514
340317
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
157521
10103206
10103286
10101236
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
339626
11 mm Bohrung
Ablaufschlauch 2,5m beko 2803801500 für Waschmaschine
10101766
Dieser hellgraue Wasserentleerungsschlauch der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 758974817 mit 2,3 m Länge
- Gummi-Endstücke: gerade / gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade: 19 mm Ø, 1 Seite gerade: 22 mm Ø Schlauch
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Türverriegelung
10104305
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
10102067
154290
614041
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347 Tür,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Waschmittelschublade beko 2421800100 für Waschmaschine
10101604
Weiße Einspülschale inklusive 2 blauen Einsätzen für die Frontlader-Waschmaschine. Z.T. passende weiße bedruckte Frontgriffblende Arçelik-Gruppe/beko.. 2459209107 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie smeg 691170864 Einspülkammer
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036 Dichtung
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge. Dichtung
613264
Einlassventil
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
10103463
10100310
10100565
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Türverriegelung beko 2849660200 Rold DK044403 für Waschmaschine Waschtrockner
10101592
Dieses schwarz-weiße Verriegelungsrelais für die Türe ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660500 , smeg 817690347
10100455
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219 Kabel
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
10101737
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
10100823
10100457
Einlassventil
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484 Waschmaschinenmotor
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
10101587
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324 Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154302
Ablaufschlauch universal 19/22mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gerade/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
157271
10100459
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
