Ersatzteile für Smeg WHT814LSIT-1 (220680)
Smeg
WHT814LSIT-1
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157271
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
11007303
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
10103206
11052010
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
339626
11 mm Bohrung
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
11031048
614041
10102067
Stopfen für Entleerungsschlauch smeg 768452331 in Waschmaschine
10102679
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2808740200 Fueße
10104314
11038899
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge. Dichtung
Saugschlauch mit Kugel Smeg 698973381 für Waschmaschine
610266
Schwarzer Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 6 Falten; mit jeweils einer Schlauchklemme an den Öffnungen. In einer Öffnung befindet sich die weiße Kugel, die als Ökoverschluss dient.
Der Schlauch führt von der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe zum Bottich.
Türverriegelung smeg 817690325 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10102860
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2805311700
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Türverriegelung
Flusensiebeinsatz für Arcelic Ablaufpumpe smeg 693410496 in Waschmaschine
10102798
Dieser weiße Kunststofffilter ist unten rechts, hinter der Flusensiebklappe, im Sockel der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Das Sieb ist z.B. in Laugenpumpe bzw. Entleerungspumpe smeg 692970324 enthalten. Flusensieb
Stoßdämpfer 110N Smeg 970170054 für Waschmaschine
610295
Dieser schwarze Schwingungsdämpfer für den Bottich bzw. die Trommel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2816871100
Der Dämpfer ist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
11032110
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
