Ersatzteile für Smeg NEF6565 (190040)
Smeg
NEF6565
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
SKF 6205ZZ Kugellager Waschmaschine staubdicht
11011793
Lager
611853
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000025908 staubdicht
11011188
Lager
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
6204ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF Staubdicht
11011792
Lager
Staubdichtes Kugellager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000025948 SKF 6205
11011187
Lager
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Verschluss 00425689
289590
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 481252028001 staubdicht
11012550
Lager
00293497 ABLAUF 758970780
1624435
00293497 ABLAUF 758970780 Anschlussteile,Schlauch
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER
4648753
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER Dichtungen
92976414 DICHTUNG
4648755
92976414 DICHTUNG Dichtungen
763410058 ABLAUFFILTER
5761132
763410058 ABLAUFFILTER Filter mechanisch,Siebe
6205ZZ 972490011 LAGER
7199236
6205ZZ 972490011 LAGER Lager
893210009 SCHLAUCHKLEMME
8842575
893210009 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
763450160 KABELBEFESTIGUNG
8843199
763450160 KABELBEFESTIGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
765730130 PLÄTTCHEN
8843294
765730130 PLÄTTCHEN Gehäuseteile
765730111 PLÄTTCHEN
8843980
765730111 PLÄTTCHEN Gehäuseteile
764170060 FÜHRUNG
8844968
764170060 FÜHRUNG Führung/ Schiene
895550199 SCHARNIERSTIFT
8845413
758450095 STOPFEN
8845610
758450095 STOPFEN Stopfen
892610073 MUTTER
8845862
892610073 MUTTER Befestigungsteile
768411040 HALTER
8846077
768411040 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763450005 FIXKABEL
8846914
763450005 FIXKABEL Befestigungsteile
758970846 SCHLAUCH
8847489
758970846 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
769210029 WASCHMITTELBEHÄLTER
8847598
769210029 WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
013450035 SCHARNIER-HALTER
8848704
013450035 SCHARNIER-HALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754130114 DICHTUNG
8849553
754130114 DICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
825170060 KLEMMENBLOCK
8850023
825170060 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
754130314 DICHTUNG
8852706
754130314 DICHTUNG Dichtungen
758970702 EINLAUFSCHLAUCH
8854112
758970702 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
893210101 KLEMME
8858312
893210101 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
758850013 LUFTFALLE
8859349
758850013 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
758970780 ABLAUFSCHLAUCH
8860432
758970780 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
010210120 RING
8861961
010210120 RING Gehäuseteile,Ringe
011330126 SCHARNIER
8865886
011330126 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
768970687 ABLAUFSCHLAUCH
8867610
768970687 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
751610010 RIEMEN
8868154
751610010 RIEMEN Riemen
876370009 SCHEIBE
8869757
876370009 SCHEIBE Rad/Rollen
813410057 FUNKENTSTÖRFILTER
8877723
813410057 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
772530082 BULLAUGENGLAS
8878164
772530082 BULLAUGENGLAS Gehäuseteile
768910001 WASCHMITTELBEHÄLTER
8883620
768910001 WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
818730250 EINSTELLTHERMOSTAT
8884824
818730250 EINSTELLTHERMOSTAT Thermostate
813050061 WASSERVENTIL
8887194
813050061 WASSERVENTIL Ventile,Magnetventile
C00312255 481246248432 FUSS REGULIERBAR
9059135
C00312255 481246248432 FUSS REGULIERBAR Gehäuseteile,Fuß
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
TÜRÖFFNER FÜR SMEG, INDESIT
307782
TÜRÖFFNER FÜR SMEG, INDESIT Schalter / Taster
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z Lager
895550140 STIFT
5755849
895550140 STIFT Achsen
623850041 HAKEN
5755851
623850041 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
897210169 SCHEIBE
8842656
897210169 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
893210011 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
902610075 MUTTER
8843831
902610075 MUTTER Befestigungsteile
768530013 EINSATZ
8846986
768530013 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
759130415 VENTIL
8850186
759130415 VENTIL Ventile
762830105 VERTEILER
8850213
762830105 VERTEILER Anschlussteile
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
758970659 SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
059290026 TROCKNUNGSVENTIL
8876203
059290026 TROCKNUNGSVENTIL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210068 TROCKNERMOTOR
8891129
695210068 TROCKNERMOTOR Motoren
764930390 GRIFF
9278875
764930390 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
