Ersatzteile für Smeg LBS127 (220465)
Smeg
LBS127
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
339626
11 mm Bohrung
11007303
340318
Tachogenerator für Motor beko 372205505 für Waschmaschine
10100918
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510030 und als Ersatz für beko 372205506 Waschmaschinenmotor
10103206
11031048
614041
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
11031196
10104314
11032110
Trommelrippe beko 2827760100 für DEFY Waschmaschine
10100518
Dieser graue Wäschemitnehmer ist meist 3 mal in der Trommel der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Diese Mitnehmerrippe ist u.a. auch passend wie smeg 760071254 Trommelrippe
Türverriegelung Smeg 814490684 METALFLEX ZV-446 für Waschmaschine
610264
Dieses Verriegelungsrelais ist in der Einfüllöffnung der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Das Relais verzögert die Freigabe zur Türöffnung.
Der Türschalter ist u.a. auch passend wie Metalflex Ausführungen beko 2805310500 , 2805311400 Türverriegelung
Saugschlauch mit Kugel Smeg 698973381 für Waschmaschine
610266
Schwarzer Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 6 Falten; mit jeweils einer Schlauchklemme an den Öffnungen. In einer Öffnung befindet sich die weiße Kugel, die als Ökoverschluss dient.
Der Schlauch führt von der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe zum Bottich.
Stoßdämpfer 110N Smeg 970170054 für Waschmaschine
610295
Dieser schwarze Schwingungsdämpfer für den Bottich bzw. die Trommel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2816871100
Der Dämpfer ist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Stoßdämpfer
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Flusensiebeinsatz für Arcelic Ablaufpumpe smeg 693410496 in Waschmaschine
10102798
Dieser weiße Kunststofffilter ist unten rechts, hinter der Flusensiebklappe, im Sockel der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Das Sieb ist z.B. in Laugenpumpe bzw. Entleerungspumpe smeg 692970324 enthalten. Flusensieb
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
Türverriegelung beko 2805310500 Metalflex ZV-446 T für Waschmaschine
10100860
Dieses Verriegelungsrelais bzw. dieser Türöffnungsverzögerer ist u.a. auch passend wie beko 2805311400 , 2805311500 , smeg 814490684
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
- Schaltstrom Max: 16 A
- Spannung Max: 250 V Türverriegelung
Trommelrippe smeg 760071254 für Waschmaschine
10102843
Trommelrippe Smeg 760071254 für Waschmaschine
Dieser graue Wäschemitnehmer ist meist 3 mal in der Trommel der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Diese Mitnehmerrippe ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2827760100 Trommelrippe
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
11052010
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Laugenpumpe,Flusensieb
Verriegelungsrelais Rold wie beko 2805310100 für Waschmaschine
153049
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2805310100 , smeg 814490684 Türverriegelung
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
