Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
384166
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
10016413
226189
10028835
211260
213883
311643
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Blendenkasten 11021925
383664
267904
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
10028521
Führung 00614935
207082
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
209429
Kabelbaum 00757732
241273
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
10028518
302660
Deckel 12009359
384663
10103546
Tastensatz 10000751
380434
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10028524
210884
10028832
600356
381879
10016144
211551
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
216325
10028517
11002035
Tastensatz 10001675
380614
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
