Tiefe: 158 mm
10016413
384166
212311
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
210108
211576
302660
10028523
340495
10006435
299343
211580
226189
208810
10016381
211260
10028835
11042462
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Blendenkasten 11021925
383664
213883
267904
306657
210884
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
306656
207908
299329
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Einsatz 12012250
277761
305896
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
158411
Feder mit Farbcode rosa
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
216437
Farbe kann variieren.
10103546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Leistungsmodul BOSCH 12018284 für Geschirrspüler
10003547
programmiert
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Tastensatz 10000751
380434
Tastensatz 10001675
380614
211551
216325
10028517
Leiste 00741944
311217
11057266
11002035
11028022
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
