Tiefe: 158 mm
210108
212311
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
299343
211576
10016413
10028523
384166
302660
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
265187
10006435
208810
226189
211580
10016381
10028835
211260
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
380478
267904
213883
306657
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Blendenkasten 11021925
383664
10028521
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
210884
156109
Fettfilter,Backblech
207908
Einsatz 12012250
277761
305896
299329
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
216437
Farbe kann variieren.
10103546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Leistungsmodul BOSCH 12018284 für Geschirrspüler
10003547
programmiert
Tastensatz 10000751
380434
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
211551
216325
Tastensatz 10001675
380614
10028517
Leiste 00741944
311217
11002035
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
11028022
4835185
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
