Tiefe: 158 mm
158181
158092
212514
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
207303
158234
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212508
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158391
10028523
158096
339027
207224
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
211816
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
211260
267904
212654
209418
11051000
212093
210884
275393
11049974
Führung 00614935
207082
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
299329
11009659
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11051661
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
283034
213782
Tastensatz 00626501
300416
211551
234425
Gebrauchsanleitung 00763707 Originalersatzteil von Bosch
10016265
Gebrauchsanleitung 00763707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763707
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00763706 Originalersatzteil von Bosch
10016264
Gebrauchsanleitung 00763706 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763706
Gebrauchsanleitung 00763791 Originalersatzteil von Bosch
10016267
Gebrauchsanleitung 00763791 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763791
Kurzanleitung 00763181 Originalersatzteil von Bosch
10016268
Kurzanleitung 00763181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763181
Blendenkasten 00705712
236234
Leistungsmodul programmiert 00751027
264269
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10103546
11011529
11011525
11009770
11002044
11002035
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
