Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158092
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
207224
208810
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
212093
212654
267904
10028521
Führung 00614935
207082
210884
11009770
299329
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211551
11009659
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
209429
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
10028523
215993
209755
283034
209962
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
213782
299357
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
307265
10028517
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von Bosch
10023273
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763725
Kurzanleitung 00763908 Originalersatzteil von Bosch
10016263
Kurzanleitung 00763908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763908
Leistungsmodul programmiert 00753934
264658
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00764194 Originalersatzteil von Bosch
10019265
Gebrauchsanleitung 00764194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764194
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von Bosch
10016261
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763314
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
606495
Tastensatz 00628180
301138
11002035
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002047
11031192
11051661
10103546
11031073
11011529
11011525
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
201998
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
