158181
158234
200726
158092
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212508
211580
157305
158096
213335
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
215993
207756
10006435
208810
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
11042462
11022918
211260
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Der untere Metallrahmen 00688117 muss separat dazu bestellt werden!
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
212654
207085
Lüfter SIEMENS 00658792 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
210073
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith,Lüfter
267904
212093
209418
11050076
Montageanleitung
11051000
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
275393
210884
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
Führung 00614935
207082
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11062905
207084
299329
Abdeckung 00626400
207793
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11051661
10028521
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
10028518
Abschirmung 00658994
306575
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
606495
204351
Einsatz 00708551
236973
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
Gehäuse-Unterteil 00770765
213780
Gummifuss 00614928
207079
283034
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
299357
211551
Kappe 00614933
225772
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
234880
10016144
Gebrauchsanleitung 00389195 Originalersatzteil von Bosch
10018140
Gebrauchsanleitung 00389195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00389195
Kabelbaum 00659276
229999
Montage-/Aufstellanleitung 00389864
288075
Dämmplatte 00682456
234251
Abdeckung 00626402
300388
Beiblatt 00728119
310972
Leistungsmodul programmiert 00659826
256329
Tastensatz 00622676
299371
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11011525
11009770
11002030
11002044
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
