Tiefe: 158 mm
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
213883
267904
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
234242
Anschlusskabel 00646106
208852
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
10028820
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
216437
10028810
Farbe kann variieren.
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
292900
381879
10028832
Tastensatz 00637084
303418
216325
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 11030220 Waschmaschinenblende
10019380
Blendenkasten 11030220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030220
10028517
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
